Juno Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  Electrolux JHC 60020 X
Serverzeit: 08 4 2026  05:27:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Juno Electrolux JHC 60020 X
BID = 605936
darkface
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Juno Electrolux
Gerätetyp : JHC 60020 X
Gestern ist folgendes passiert:
Beim Kochen ist Wasser übergelaufen (etwa 500 ml), welches auf die Herdplatte gekommen und auch teilweise über den Rand des gesamten Kochfeldes gelaufen ist. Nach etwa 10 Sekunden ist die komplette Sicherung der Wohnung raus geflogen und es ging erstmal nichts mehr.
Also Sicherung wieder rein - ging aber nicht.
Nun muss ich dazu sagen: Ich habe für meinen Herd 3 separate Sicherungen. Diese habe ich erstmal rausgenommen, damit der Rest der Wohnung erstmal wieder Strom hatte. Dann habe ich 2 der 3 Herdsicherungen wieder eingschaltet; nur diejenige, die zum Backofen (Juno Electrolux JON50000) gehörte, konnte ich nicht reinmachen, da ansonsten wieder die Hauptsicherung raus flog.
Was allerdings zu diesem Zeitpunkt schon nicht funktionierte, war der Regler der Herdplatte, auf der das Wasser übergelaufen war - diese Herdplatte ging nur noch 100 % an oder aus.
Heute morgen ging alles wieder: Backofen und Herd.
Allerdings ist immer noch die ein Herdplatte kaputt - geht nur an oder aus.
Nun meine Fragen:
1. Was könnte kaputt sein? (Evtl. der Regler?)
2. Was würde bzw. sollte so eine Reparatur kosten?
Ich habe leider nie Handwerker im Haus und habe daher keine Erfahrungswerte mit Stundensätzen usw.
3. (Rein informativ...) Warum ging der Backofen am Abend erst nicht und funktionierte dann heute Morgen wieder? Ist da evtl. irgendwo etwas Wasser durchgelaufen, was über Nacht getrocknet ist? Darf das alles passieren, wenn mal ein Topf Wasser überläuft - auch wenn es etwas mehr Wasser als gewünscht war?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191010798   Heute : 5450    Gestern : 39808    Online : 372        8.4.2026    5:27
